Hi Barry
I'd recommend you contact your nearest
French speaking Trimble reseller using the dealer locator tool.
They will be able to advise on compatibility and performance of the T100 and TDC600 with ESRI software.
For ESRI Collector and FieldMaps, you can also take a look at the
MGIS Product Configuration Guide------------------------------
Tom Harrison
Sent: 08-05-2021 05:31
Subject: Collector for ArcGIS et ESRI ArcPAD
Bonjour la communauté
Je suis entrain aussi d'acheter des nomades Trimble, le TDC 600 et le T100, je souhaiterai savoir quelles sont les performances du T 100 avec le logiciel ArcPad de ESRI (me le recommanderiez vous ?) à part celui ci existe t il un autre plus indiqué pour utiliser les applications de collecte de données. geospatial.trimble.com/products-and-solutions/... et geospatial.trimble.com/tdc600Qu'en est il également des performances du TDC 600 pour l'utilisation de l'application Collector for ArcGIS ?Je compte sur votre supportCordialementBarry
----------------------------------------Barry, Mamadou Lamarana Administrateur SIG / Géomaticien Tel: (+224) 628 71 63 64 / 655 73 10 70
