thomas_koch@trimble.com
CAMERA.ini file adding UX5HP and ZX5 camera definitions to UASMaster and Inpho
Discussion created by thomas_koch@trimble.com on Jan 15, 2016
The new brands for the camera definition
Trimble UX5_HP_15
Trimble UX5_HP_25
Trimble UX5_HP_35
Trimble ZX5
will be available only if you exchange the CAMERA.ini file with the attached one.
The CAMERA.ini file is stored in the following path:
C:\ProgramData\Trimble\UASMaster7
The reason is, that the existing CAMERA.ini file will not be overwritten during the installation because some clients define their own default cameras.
Installing a new version – not a patch – will not create this problem, because then the CAMERA.ini file will be stored in a different directory.
You will find the CAMERA.ini file of version 7.0.2 at our download area
www.imaging-download.com
After login select Product Downloads > UASMaster >Software
There can be found the CAMERA.ini and the readmeCAMERAini.pdf file. The pdf explains the installation of the CAMERA.ini.
Um die neuen Kameradefinitionen für
Trimble UX5_HP_15
Trimble UX5_HP_25
Trimble UX5_HP_35
Trimble ZX5
in UASMaster auswählbar zu machen, muss das CAMERA.ini File mit dieser hier herunterladbaren Datei ersetzt werden.
Die Originaldatei findet man üblicherweise unter
Bei einer Patch-Installation (7.0.2) wird die existierende Datei nicht automatisch ersetzt, da Kunden teilweise eigene Kameras im ini-File definiert haben. Wird eine neue Hauptversion installeiert, besteht dieses Problem nicht, da in diesem Fall das Installationsverzeichnis verschieden ist.
Die CAMERA.ini Datei steht zum herunterladen bereit auf:
Die Download-Area benötigt ein eigenes Login! Nach der Anmeldung wählen Sie
Dort findet man die CAMERA.ini Datei und ein readmeCAMERAini.pdf. Das PDF erklärt die notwendigen Installationsschritte.
