trimble connect 프로그램 실행 안되는 문제
  • 1.  trimble connect 프로그램 실행 안되는 문제
    Posted 15 days ago
    eventvwr.msc 실행하여 확인해보니 이렇게 뜹니다.
    재설치해도 똑같은 현상인데 해결할 방법이 궁금합니다
    EventDate :
    Unhandled exception: System.IO.FileNotFoundException: 파일이나 어셈블리 'TrimBimConverter.Interop.dll' 또는 여기에 종속되어 있는 파일이나 어셈블리 중 하나를 로드할 수 없습니다. 지정된 모듈을 찾을 수 없습니다.
    파일 이름: 'TrimBimConverter.Interop.dll'
       위치: Trimble.Technology.ModelViewerCore.Data.TrimBimConverter..ctor()
       위치: Trimble.Connect.Desktop.App.ModelLoader.ReferenceFileLoader..ctor(IApp app, Boolean useInstalledPlugins)
       위치: Trimble.Connect.Desktop.App.ModelLoader.ModelLoaderFeature..ctor(IApp app)
       위치: Trimble.Connect.Desktop.App.TrimbleConnectApp.<LoadFeatures>d__24.MoveNext()
       위치: Fusion.App.OnStartup()
       위치: Fusion.App.OnStartup(StartupEventArgs startup)
       위치: System.Windows.Application.<.ctor>b__1_0(Object unused)
       위치: System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
       위치: System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
       위치: System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl()
       위치: MS.Internal.CulturePreservingExecutionContext.CallbackWrapper(Object obj)
       위치: System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
       위치: System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
       위치: System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
       위치: MS.Internal.CulturePreservingExecutionContext.Run(CulturePreservingExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
       위치: System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke()
       위치: System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue()
       위치: System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
       위치: MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
       위치: MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)
       위치: System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(DispatcherPriority priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Int32 numArgs)
       위치: MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
       위치: MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(MSG& msg)
       위치: System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(DispatcherFrame frame)
       위치: System.Windows.Application.RunDispatcher(Object ignore)
       위치: System.Windows.Application.RunInternal(Window window)
       위치: Fusion.App.Start3(App application)
       위치: Fusion.App.Start2(App application)
       위치: Fusion.App.Start1(App application)
       위치: Fusion.App.Start(App application, SettingsOverrides settingsOverrides)
       위치: Trimble.Connect.Desktop.App.TrimbleConnectApp.Main()
    JEUK SA
