Hallo liebe Tilos-Community, (english below)
ich beschäftige mich mit einem Problem, für das ich bisher noch keine Lösungen finden konnte.
Ich möchte die Dauer eines Vorgangs auf Grundlage der Arbeitsmenge und der geplanten Leistung berechnen lassen, siehe Beispiel unterhalb. Die Arbeitsmenge wird in Einheiten angegeben. Soweit so, so klar. Der Haken hierbei ist jedoch, dass bei der Berechnung der Dauer berücksichtigt werden soll, dass eine neue Einheit erst begonnen werden soll, wenn diese auch vor Schichtende abgeschlossen werden kann. Kann eine Einheit nicht in Gänze vor dem Schichtende fertiggestellt werden, soll eine neue Einheit erst in der nächsten Schicht/Arbeitstag begonnen werden.
Beispiel:
Geplante Leistung: 0,45 h/Einh
Schichtzeit: 8h
Ist: Anzahl Einheiten je Schicht: 3,6 Einh/Schicht
Soll: Anzahl Einheiten je Schicht: 3,6 Einh/Schicht --> Abrunden auf 3,0 Einh/Schicht
Ich hoffe ich konnte mein Problem soweit verständlich vermitteln und vielleicht kann mir sogar jemand bei meinem Problem weiterhelfen?!
Für alle Bemühungen schon einmal vielen Dank im Voraus!
MfG
Thilo
Dear Tilos-Community,
I have a problem and as of now I wasn`t able to find a solution for it.
I want to calculate the duration of a task by using the workload and target performance. So far this works fine. But I want to have an additonal restrictions that every unit of the workload needs to be finished before the end of the shift.
Example:
target performance: 0,45 units/h
shift: 8h
units per shift finished: 3,6 units/shift --> that´s how Tilos usually calculates the duration, but in my case I cannot have unfinished units at the end of the shift. So in this case the "units per shift finished" would need to be adjusted downward to 3 units/shift finished.
So far I wasn´t able to find a solution to this problem. Maybe there is someone out there how had a similar problem in the past and has a solution for this problem or maybe has a workaround.
Many thanks in advance!
Cheers,
Thilo
(Since I am using the german adaptation of Tilos I am not exactly sure if I am using the proper english terms, but I hope you can relate to my problem regardless!)
