No se visualizan los archivos en formato e57 y rcs en el trimble connect web, sin embargo en la aplicacion si se visualizan, alguna idea de como se puede remediar.
El otro problemas es que cuando se cargan los ifc a trtimble connect se le forman unos picos y solo se puede ver de un solo color alguna recomendacion.
Files in e57 and rcs format are not displayed in the trimble connect web, however in the application they are displayed, any idea how it can be remedied.
The other problem is that when the IFC is loaded into trtimble connect, some peaks form and you can only see any recommendation in a single color.
