thomas_koch@trimble.com
Release of SCOP Server 2.3.2 Patch
Discussion created by thomas_koch@trimble.com on Dec 14, 2015
(for english information, scroll down in this textbox).
SCOP SERVER 2.3.2 ist eine 64bit Applikation; ein Dongle-Update ist nicht nötig. Es wird die Lizenz für die Version 2.2 abgefragt.
Korrektur: DTM Transformation in ein anderes projeziertes System
Nach der DTM Transformation konnte es vorkommen, dass der erste transformierte Punkt eine falsche Höhe hatte. Wir haben dies korrigiert.
Korrektur: Höhenlinienkoten an einem Limitpolygon clippen
Wurde ein Limitpolygon für die Berechnung der Höhenlinien definiert und Höhenkoten mitgeneriert, dann wurden diese Koten nicht am Limitpolygon geclippt. Die Höhenlinien wurden korrekt am Limitrand abgeschnitten, aber die Höhenkoten wurden über das Gesamtgebiet ausgegeben.
Nun werden die Höhenkoten nur bis zum Limitrand ausgegeben.
Es ist zu beachten, dass die Höhenkoten am Rand geschnitten werden, d.h. es kann vorkommen, dass nicht alle Ziffern am Rand komplett vorhanden sind.
A new patch for SCOP Server is released in 12.2015. As this is a patch release, only, it does not require any updated license. Issues fixed with this version are:
Patch: DTM transformations into different projective systems
The patch corrects cases when after a DTM projection transformation the first DTM point got a wrong height value.
Patch: Clipping of height labels within limit polygons
When generating contour lines within a limit polygon simultaneously with generating height labels the clipping of height labels was not applied. Contours were correctly clipped along the polygon but height labels were generated for the whole dataset. Height labels are now clipped to the polygon boundaries – note, however, that it might happen that at the polygon edges also the digits of the labels themselves will be clipped.
