Quadri
Feilmelding under bruk av AutoCAD om feil i DCL-fil
09-01-2021 04:00
Dessverre har en oppdatering av AutoCAD blitt strengere i å tolke DCL-filer. Dette er filer brukt i AutoCAD for å definere dialogbokser, som er i bruk enkelte steder i Novapoint-dialoger idag. Noen spesifikasjoner i disse filene gir nå plutselig en advarsel, som gjør at AutoCAD stopper opp behandlingen av dialogfilen. Men man kan velge å ignorere slike advarsler og da vil det fungere som før.
Hvis man under arbeid i AutoCAD får feilmelding om feil i DCL-fil, prøv følgende:
  • Gå til katalogen der din Novapoint ligger, vanligvis C:\Programfiler\Trimble\Novapoint\21.10 (hvor det siste er versjonsnummeret)
  • Gå videre til underkatalogen NP_Acad\Grunn\dlg
  • Åpne fila STDNOV_NOR.DCL i en teksteditor (NOR er språket, så hvis du bruker f.eks. engelsk, blir det STDNOV_ENG.DCL)
  • Hvis du ikke får lov til å lagre den, må du lagre den på et annet sted og så prøve å kopiere den inn dit den skal. Hvis du ikke får lov til det heller, se lenger ned!
  • I linje 2, endre audit_level fra 3 til 1
  • Lagre fila
  • Sjekk om det virker nå
  • Hvis det ikke virker, kontakt Trimble Support
Får ikke adgang til å endre noe under C:\Programfiler
Hvis du ikke er administrator på egen PC, får du ikke til å endre filer under C:\Programfiler. Da kan du gjøre følgende inntil IT-avdelingen får rettet på det:
  • Gå til katalogen hvor 21.10 ligger og kopier hele katalogen til f.eks. C:\NPtemp
  • Gå til C:\NPtemp\21.10\NP_Acad\Grunn\Dlg og editer STDNOVA_NOR.DCL der
  • Start Novapoint fra C:\NPtemp\21.10\NovapointBase.exe inntil du får rettet filen på installasjonen som ligger under C:\Programfiler
  • Når det er rettet så du kan starte fra rett sted igjen, kan du slette hele C:\NPtemp
