Quadri
Fikse feil i objekt etter feilmelding under deling
09-01-2021 04:07
Enkelte problemer i arbeidsdatasett gir seg utslag i feilmelding under deling. Et eksempel er følgende feilmelding:
BaseException thrown in SaveDataCommand info: 'ORA-13031: Invalid Gtype in the SDO_GEOMETRY object for point object ORA-06512: at “MDSYS.SDO_3GL”, line 2149 ORA-06512: at “MDSYS.SDO_GEOM”, line 2226 ORA-06512: at “MDSYS.SDO_GEOM”, line 2242 ORA-06512: at line 4
Hvis man ser lenger ned i feilmeldingen (eller søker etter “FEATUREID”), finner man ofte hvilket objekt det er som trigger feilmeldingen, f.eks.:
BaseException thrown in SaveDataCommand detailedMessage: ATTRIBUTETYPEID=1002002; FEATURETYPEID=1002001; FEATUREID=247842
I dette tilfellet er det objektet av type 1002001 med objektid 247842 som det er noe feil i geometrien på.
Hvis man høyreklikker på skysymbolet i utforskeren, kan man velge “Søk etter objektid”. Hvis man skriver inn id-en (her 247842) der, kan det være “Velg”-knappen blir mulig å trykke. Hvis den er det, gå til “Objektet er valgt” lenger ned i artikkelen.
Hvis ikke, er dette et nytt objekt som ikke har vært lagret til server enda. Da har det egentlig en negativ objektid i arbeidsdatasettet. Men underveis i overføringen til server, blir det tildelt en positiv objektid (her 247842) og det er denne som står i feilmeldingen. For å finne den opprinnelige negative objektiden, må man gjøre følgende:
  • Avslutte Novapoint
  • Slå på ekstra logging slik som beskrevet her: Ekstra logging
  • Starte Novapoint, åpne prosjektet og prøve å dele en gang til
  • Gå til %TEMP%\Qg4-området, slik som beskrevet her: Novapoint og Quadri loggfiler
  • Åpne fila ServerAccess_ServerNavn.log-filen i en teksteditor (f.eks. notisblokk/notepad) (f.eks. ServerAccess_123.10.234.56.log eller ServerAccess_VårServer.log).
  • Søk i loggfila etter objektiden (her 247842). Da burde det dukke opp en linje som denne:
2020.05.16 11:00:03 Info : Feature ID -8834 changed to 247842.
  • Denne viser at objektet fortsatt har objektid -8834 i dette arbeidsdatasettet.
  • Høyreklikk på skysymbolet i utforskeren og skriv inn denne objektiden: -8834. Da skal “Valg”-knappen være mulig å trykke.
Objektet er valgt
Se øverst i “Egenskaper” hvilken objekttype som er valgt. I utforskeren, utvid “Objekter” så du ser objekttypene, gå til riktig objekttype og utvid denne. Da vil du finne det valgte objektet uthevet et sted i lista over objektene av denne objekttypen. Vurder om det kan fikses eller bare slettes.
