GeoSuite
GS Stability-File Converter not properly installed error
04-10-2024 03:18
GS Stability error, AutoCAD File Converter not properly installed
(For Swedish see below)
Error message
AutoCAD FIle Converter not properly installed! Please contact Your System Administrator.
Problem
Incorrect installation. The installation has been carried out by running the msi package and not via setup.exe which should be used during installation. If the installation is not run via setup.exe, not all associated components are installed and parts of the program cannot therefore be run.
Solution/Remedy
Download the installation files again from the website, if the user does not have them. Unzip the installation and open the folder containing the vdFileConverter4.msi file:
For example, it could look like this:
ISSetupPrerequisites\{5AF416F9-583B-45AE-9DB2-34FBE1AAE249}.
Run the vector draw setup by double-clicking vdFileConverter4.msi
Sometimes it is not possible to install VectorDraw because the computer lacks .NET 3.5 Activate 3.5 from windows features and let Windows Update download and install 3.5. Then run the installation again
Felmeddelande
AutoCAD File Converter ej korrekt installerad! Kontakta din Systemadministratör.
Problem
Felaktig installation. Installationen har genomförts genom att köra msi-paketet och inte via setup.exe som skall användas vid installation. Körs installationen inte via setup.exe installeras inte alla tillhörande komponenter och delar av programmet går därför inte att köra.
Avhjälpning
Ladda ner installationsfilerna på nytt från hemsidan, om användaren ej har kvar dem. Zippa upp installationen och öppna den mapp som innehåller filen vdFileConverter4.msi:
Det kan t ex se ut så här:
Kör installationen för vektor draw genom att dubbelklicka på vdFileConverter4.msi
Ibland går det inte att installera VectorDraw pga datorn saknar .NET 3.5 Aktivera 3.5 från windows features och låt Windows Update ladda ner och installera 3.5. Kör sedan installationen på nytt
