GeoSuite
No such Feature exists error or No licence Found
06-05-2024 09:10
(For Swedish see below)
Error message
No such Feature exists.
No license found: GS_Presentation_F
Problem
Error message occuring when the version of the software (PROF/FÄLT) in stated wrong in the Configuration file (Settings file).
The error can look like this:
Solution/Remedy
In GS Archive - open “Configutation File”
Look for ABISKOVER=
Change to ABISKOVER=PRO, if you are running the Professional version
or
Change to ABISKOVER=FALT, if you are running the Field version
Save and close the settings file
Restart Geosuite.
If you are NOT able to access the settings file through Geosuite, go to:
C:\Users\”userid”\AppData\Roaming\Trimble\Novapoint\Geosuite\R20\sv
It looks like this:
Open the .ini file and follow the instructions above and delete the file called Geosuite.session.
Restart Geosuite.
Användarfel
No such feature exists.
Problem
ABISKOVER är fel i Geosuite.ini (Inställningar -> inställningsfil).
Se bilden ovan som exempel.
Avhjälpning
I GS Arkiv - öppna “Inställningar Inställningsfil”
Leta efter ABISKOVER=
Ändra till ABISKOVER=PRO, om man kör Professional versionen
eller
Ändra till ABISKOVER=FALT, om man kör Fält versionen
Spara och stäng inställningsfilen
Starta om Geosuite.
Om du INTE kan komma åt inställningsfilen genom Geosuite, går du på:
Det set ut så här:
Öppna .ini filen och gör enligt instruktionerna ovan och radera filen som kallas Geosuite.session.
Starta om Geosuite.
