Release date: 2021-04-15
Support for AutoCAD 2022
New log in procedure if license is Trimble ID. Will now open log-in in default browser.
Text to be translated…
Prestanda - DBS-file version 4.0 Vi har tidigare sagt att vi inte skulle uppdatera dbs-formatet eftersom vi arbetar med en helt ny datamodell och en modernare modellstruktur. Men det var innan allt fler började arbeta hemifrån och via VPN mot en databas på en server. Speciellt stora databaser har tappat väldigt mycket i prestanda då flertal fil-läsningar är långt ifrån optimalt via VPN mot en filserver.
Därför inför vi nu dbs version 4.0. Detta innebär att mer data lagras i dbs-formatet och speciellt Idlistan och att generera Planritningar blir extremt mycket snabbare. Det innebär också att man inte längre under inställningar behöver välja metod: Rask/Snabb.
För att byta till 4.0 behöver man välja Konvertera/Restore och välja version 4.0.Nya projekt kommer att skapas med version 3.* som tidigare och för att aktivera 4.0 måste man välja Restore.
Nackdelar då? 4.0 kan inte läsas av gamla versioner av GeoSuite men heller inte av nuvarande versioner av Novapoint 21 och 2020. Dessutom så uppdateras inte befintliga Urval/Selection, de kommer fortfarande vara i version 3.x. Nya urval skapas med samma format som autograf.dbs. Observera vidare att detta inte alls påverkar Sektionsritningar och tolkningar.
Man kan också utan problem konvertera ned från 4.0 till 3.0 Ingen data går förlorad. Detta innebär att man kan arbeta med 4.0 och konvertera ned när man ska exportera ett projekt till Novapoint, eller så att äldre versioner av GeoSuite kan läsa dbs-formatet.
Detta hjälper alltså inte alla prestandaproblem. Vad gäller tolkning så är det fortsatt så att tolkningen använder en nyare datamodell och kommunikationen mellan den gamla och nya modellen tar tid, speciellt för stora modeller och filerna på en server. Tolkning i GS Presentation - Winrit är avsevärt mycket snabbare än tolkning i AutoCAD.
Är det bara en person som arbetar i projektet så kan man kopiera hela projektet till lokal disk och köra från denna och sedan kopiera tillbaka. På lokal disk fungerar allt mycket snabbt även för väldigt stora projekt.
För att ställa om så att GeoSuite Toolbox ska veta om att projektet är flyttat använder man Arkiv - Reparera Arkiv
User wish: Some minor UI enhancements. Drop down menus.
DWG from Oslo database, stricter criteria for rock stop code
Bug fix: Method JB2 and long section, no check of setting scale-step=0
Bug fix, program crash, if reference drawing has same name as calculation and the program do not find the reference drawing. Solution: Will not accept reference name same as calculation name.
Bug fix, problem with extreme dense lines from terrainmodel.
Fixed performance issues in the Pile tab. This problem only appeared for users who had stored all their configuration files on a shared fileserver.
