Slett rigg og anleggområde fra planen og purge tegningen. Lagre.
Avslutt novapoint
Start AutoCAD (ikke Novapoint) med parameter: /P “test” (Ta en kopi av snarveien til AutoCAD og skriv inn /P “test” bak det som står i Mål i Egenskaper. Husk mellomrom før /.Start AutoCAD med denne snarveien.)Du vil da få opprettet en fersk profil.Gå til options - profiles.Slett Novapoint XX_XX profilen (Den profilen du bruker til vanlig)Avslutt AutoCAD
Autodesk produkterGå til Document and Settings\%Username%\Application data(Programdata)\Autodesk\ og rename mappen for det Autodeak produktet du bruker, gjør det samme under \%Username%\Local Settings\Application data(Programdata)\Autodesk.I Win 7 så er det C:\Users\%Username%\ AppData\Local\Autodesk og C:\Users\%Username%\ AppData\Roaming\Autodesk
Start regedit, gå til HKCU\Software\Autodesk\Autocad\
Her finner du versjonsnr. for de forskjellige Autodeskproduktene.18.0 = 2010
18.1 = 2011
Høyreklikk på nr for den versjonen du bruker og velg eksporter, høyreklikk så igjen og velg slett.
NovapointHer trengs det bare å og kjøre Reset user settings, men la begge valgene stå før du klikker OK.
Start så Novapoint ved å høyreklikke på novapoint ikonet og velge kjør som administrator.
