Novapoint
Steg for steg
10-08-2021 02:50
Steg for steg
  • Åpne Novapoint og lag en perm. importer så de grunnlagsdata og evnt plandata du skal bruke i planarbeidet.
  • Åpne autocad innefra Novapoint.
  • Lag en ny arealplan oppgave - klikk på maler og velg sosiversjon du skal jobbe i.
  • Velg beregningsgrunnlag dersom du har importert plandata fra sosi. Programmet finner da om dette er en reguleringslplan eller en kommuneplan.
  • Dersom du har en reguleringsplan fra tidligere novapoint versjon velg plan fra eksisterende i malene. Da vil du få linket inn din dwg.
  • Gå inn i innstillinger i tasken og sett opp planid kommunenummer og datoer - dette er veldig viktig og må gjøres! Har du ikke fått planid skal det stå Ukjent her.
  • Gå til autocad og arealplan - planfremstilling - velg oppgave. Velg arealplan oppgaven du akkurat laget. Dersom du har en eksisterende dwg kan du nå starte å jobbe med planen. Dersom du starter fra begynnelsen er det nå bare å lage plan på vanlig måte. Dersom du skal starte med en importert sosi må du nå gå til areaplan - import - import plan fra novapoint. Derette kan du jobbe med planen på vanlig måte
  • Lag en arbeidstegning som består av linjer som skal inngå i arealplanen.
  • Lag snuplasser /bussholdeplasser/parkeringsplasser
  • Konstruer nødvendig senterlinje, eller hent inn senterlinje fra et vegprosjekt (ikke kjør geometrikontroll på CL).
  • Tilpass vegen til arealplanen med kantlinjer som er parallelle (Bruk tegn ut parallelle linjer i linjekonstruksjon - ikke offsett CL). Pass på at du kun har brudd der formålsgrense møter formålsgrense og ingen andre steder. Veger som er eksisterende og som det ikke skal gjøres noe med skal det ikke være senterlinje på.
  • Pass på at du har linjer som viser topp og bunn skjæring/fylling slik at du kan sette av nok plass til veigrunn.
  • Legg på formålsgrense på linjene ved å bruke tegne-/endre- linje. Klikk på endre og velg så linjene som skal bli formålsgrenser.
  • Lag resterende reguleringslinjer ved å bruke tegne-/endre- linje – kopier. Dersom du trenger brudd andre steder enn i formålsgrensen som var utgangspunktet bruk autocad sine redigeringsfunksjoner.
  • Bruk gjerne geometrikontroll til å sjekke at geometrien stemmer (lenke, knute alle steder ).
  • Det kan være doble linjer der linjene er regulert forskjellig (dvs formålsgrense og grense for restriksjon kan ligge oppå hverandre men 2 stk formålsgrenser skal aldri ligge oppå hverandre)
  • Legg på formål ved å starte funksjonen Bygging av Formål – sett ut formålstekst og egenskaper.. Husk å kikke på SOSI-egenskapene før du setter ut teksten. – fyll inn de nødvendige egenskapene.
  • Ønsker du flere formål av samme type kan du bruke autocad sin copy funksjon og kopiere formålsteksten inn i flere områder.
  • Når du er klar til å legge på farge kan du enkelt koble til alle eller noen formål ved å velge koble alle formålstekster til grenser, eller koble en eller flere formålstekster til grenser.
  • Om du vil endre på områder kan du gjøre endringene på linjene (med vanlige autocad funksjoner) og så oppdatere formålet ved å velge oppdater ett eller flere formål.
  • Søk etter formål i tegningen gir deg en enkel måte å liste ut alle formålene i tegningen – den lister både koblede og ikke koblede formål – du kan endre egenskaper i formålene fra denne listen. Tegningen zoomer automatisk til det formålet du har valgt i listen.
  • Dersom du trenger en formålstype som ikke finnes, må du bruke … annet. Feks Annet byggeområde. Formålene som har ”annet” som navn har en ekstra SOSI-egenskap som heter ..BESKRIVELSE. Her kan du skrive inn hva formålet ditt skal være .
  • Før du skal eksportere planen til sosi. Koble fra flatene. Rydd tegningen til at du aldri har doble linjer noe sted (brudd der linjene møtes), bruk feks geometrikontroll til dette. Vis gjerne feilene, slik at du har kontroll på hvilke feil som blir rettet og hvor de er.
  • Lag planens begrensning på samme måte som andre reguleringslinjer. Tegne-/endre- linje kopier klikk på alle linjestykkene i ytre formålsgrense. Trenger ikke å være en hel lukket polylinje. Husk at yttre formålsgrense og planens begrensning SKAL ligge oppå hverandre, de skal helst også ha de samme knekkpunktene. Legg så på planflate med egenskaper som plan id, plan navn, plan status osv.
  • Koble til alle flater og eksporter planen til Novapoint.
  • Eksporter planen til sosi ved å gå til leveranse taben i Novapoint. Trykk på eksport og velg malen sosi export land using template. En dialog kommer opp og du velger reguleringsplanen du ønsker å eksportere - klikk på ok. Gå så inn i innstillinger og sett riktig produktspesifikasjon og andre egenskaper til hodet. Når du er klar klikk på grønn hake (ok) for å eksportere filen
Kjør Reset user settings etter oppdatering
Avslutt novapoint/autocad
På windows start meny gå til
programmer - Novapoint 19.XX - tools - reset user setting.
Ta bort krysset for slett registernøkkel. Klikk OK i dialogen som kommer opp.
Start novapoint på nytt
Dette bør du gjøre for å få oppdatert configurasjonen som følger med Arealplan.
