GeoSuite
Trycksondering som saknas matningshastighet och rotation?
07-10-2024 00:16
(For Engish see below)
Om  Trycksonderingen ritas ut i Geosuite, som det visas nedan och man har testat inläsningen i olika uppsamligssystem men inte alla parametrar kommer in i inläsningen, då är filen skriven i det gamla SGF-formaten.
Geosuite löser bara in och ritar det som behövs enligt SGF. Och för Trycksondering är det Kraft och Djup. Så har det alltid varit.
Edison  t.ex. ritar inte enligt SGF men ritar grafer för alla inlästa kanaler. Men är det vridning (som det inte var i denna filen) så ritar Edison inte det med skraffering som det ska vara enligt SGF.
Så, det är inget fel alls.
Gamla formatet
Uppritning enligt SGF
If the pressure probe is drawn in Geosuite, as shown above, and you have tested the reading in different collection systems but not all parameters are included in the reading, then the file is written in the old SGF format (see 3rd picture  above (top to bottom)).
Geosuite only redeems and draws what is needed according to SGF. And for Pressure Probing it is Power and Depth. That's how it's always been.
Edison ,for example, does not draw according to SGF but draws graphs for all loaded channels. But if it is twisting (as it was not in this file), then Edison does not draw it with hatching as it should be according to SGF (see last picture  above (top to bottom)).
So, this is not considered as error.
